PUP Optional Legacy
Alvaise
PUP Optional Legacy
Message par Alvaise » 31 août 2017 12:55
Bonjour a tous,
Depuis peu Defender s'active pas mal au démarrage (15/20% cpu et charge sur SSD pendant une trentaine de secondes), de tant à autre taskhost.exe aussi (mais la c'est autre chose je suppose et ne dure pas longtemps). Après le démarrage c'est aussi parfois quand je lance firefox que ça se reproduit. Aujourd'hui j'ai lancé Adwcleaner et j'ai trouvé ce PUP avec 11 entrée dont Update service, un module firefox (supprimé depuis un bail), et un logiciel desinstallé (dont j'ai récemment supprimé un dossier restant). Auparavant j'ai effectué des nettoyages sans souci mais la je n'ai pas encore agi dessus j'ai préféré venir ici, notamment par rapport à l'entrée update service (je crains de la supprimer si elle est liée a Win Update ou autre service système).
Sur le PC j'ai uniquement Defender (a jour) et MalwareBytes (plus adwcleaner donc).
Le tout tourne normalement je n'ai pas de ralentissement, aucun symptôme sinon cette activation de Defender.
Edit: MalwareBytes n'a rien trouvé de son côté.
Edit2: FRST.txt = https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... t12z8y13e9
Addition.txt = https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... c11w13m5y8
Shortcut.txt = https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 11o13h14g9
Edit3: Décidemment j'en oublie, le rapport Adwcleaner = https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... v13y5o9c15
Analyse MalwareBytes= https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 9l14h8i7z7
Re: PUP Optionnal Legacy
Message par angelique » 31 août 2017 15:41
ce sont des clefs de registre de règles du pare-feu Ѡindows (FirewallRules:) tu peux supprimer .
y'a des erreurs :: Description: Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Microsoft Silverlight\xapauthenticodesip.dll that did not meet the Custom 3 / Antimalware signing level requirements.
Je ne pense pas que Microsoft Silverlight soit très utile, désinstalle le via programmes et fonctionnalités (exécuter➯appwiz.cpl)
    S2 Update service; C:\Program Files (x86)\Popcorn Time\Updater.exe [X]
    Hosts:
    EmptyTemp:
    Place toi sur le bureau.
  • Double-clique sur FRST.exe
Alvaise
Message par Alvaise » 31 août 2017 16:57
Merci pour la réponse :) voici le log = https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... p8u13k11l5
Au rédemarrage j'ai eu des maj winup qui se faisaient aussi, j'espère que ça n'a pas inférer avec (j'ai eu les processus modules win installer mais c'est normal je suppose post maj).
Adwcleaner ne détecte plus rien en tout cas. Defender est calme la après juste un mouvement de quelques secondes a peine. J'ai désinstallé Silverlight comme préconisé.
Message par angelique » 31 août 2017 17:02
OK donc c'est bon ? tu pourras supprimer frst, ses rapports et C:\FRST
Alvaise
Message par Alvaise » 31 août 2017 17:12
Oui pour ce qui est de PUP c'est bon, pour le reste je viendrais faire un dernier post demain quand j'aurais un cycle normal on/off. Je viens juste de voir que FRST m'a fait un sacré ménage surement dans les fichiers temp, j'ai gagné presque 9Go 0_o sur mon SSD (c'est super depuis le temps que je voulais libérer de la place mais ça m'a fait peur sur le coup :) ). Merci !
Edit pour defender, il s'excite pas mal quand j'ouvre des dossiers notamment un dans mon HDD. Dossier qui mets du temps à ouvrir la premiere fois (après c'est bon) par ailleurs le seul dans ce cas.
Bref ça ne dure pas longtemps de toute façon, je ferais surement un scan defender histoire de. Je pense qu'a part le demarrage qui semble réglé le reste doit etre du zele du logiciel.
Message par angelique » 31 août 2017 17:21
PDT_018
Alvaise
Re: PUP Optional Legacy
Message par Alvaise » 02 sept. 2017 11:50
Un dernier retour, au démarrage c'est bon, une activité (courte) Windows Defender toujours présente à l'ouverture de firefox et a l'ouverture des dossiers téléchargements de mes deux disques. Surement la présence de nombreux fichiers.exe. Cette activité doit dater, juste que je n'y avais peut etre pas prêté attention.
En tout cas problème principal réglé encore merci !
