Problème de BCD [résolu]
jpascal
par jpascal »
Bonjour.
Malgré la lecture des différents articles du site, je n'arrive pas à corriger le(s) problème(s) que je rencontre.
Je n'arrive pas à redémarrer en mode sans échec.
La touche F8 ne fontionne pas et me lance le menu UEFI.
Si je lance msconfig, que je vais dans Démarrer, aucune entrée de boot n'est affichée :
Il m'est donc impossible de cliquer sur Démarrage sécurisé.
Impossible de corriger le BCD.
Dans les paramètres de démarrage et récupération, aucune entrée n'existe.
EasyBCD me voit bien l'entrée de démarrage.
J'ai tenté les commandes Réinitialiser et Recréer sans succès.
Je suis en UEFI.
Mon disque est en GPT
Que puis-je faire ?
Loriot8/3
Re: Problème de BCD
par Loriot8/3 »
Apparemment tu arrives à démarrer ton système,
si je comprends bien, ton problème est que tu n'arrives pas à lui indiquer de démarrer en mode sans échec.
La partition D est spécifiée "partition principale" pour du MBR et "partition de données de base" pour du GPT.
Peux-tu nous donner le résultat sous CMD de la commande suivante qui nous donnera si GPT ou bien MBR pour le disque 2 :
diskpart
list disk
s''il n'y a pas l'astérisque en fin de ligne sur disque 2 ton disque est en MBR.
Tu auras confirmation du mode avec msinfo32 dans exécuter ligne mode bios.
jpascal
Re: Problème de BCD
par jpascal »
Bonjour Loriot8/3
Mon disque 2 est bien en GPT.
N° disque Statut Taille Libre Dyn GPT
Disque 0 En ligne 223 G octets 0 octets
Disque 1 En ligne 931 G octets 93 G octets
Disque 2 En ligne 931 G octets 1024 K octets *
Et pour les volumes :
Volume 2 E FAT32 Partition 204 M Sain Système
Volume 3 C Windows 10 NTFS Partition 350 G Sain Démarrag
Loriot8/3
Re: Problème de BCD
par Loriot8/3 »
ok pour le disque en GPT, le problème provient peut-être d'une corruption fichier sur cette partition EFI,
le plus simple est de recréer temporairement une partition EFI en fin de disque après avoir réduit la dernière partition D,
tu réduis via la gestion des disques la partition de 300 Mo environ et sous CMD en admin tu lances ces commandes :
diskpart
create part efi
format fs=fat32
assign letter=y
exit
bcdboot C:\windows /l fr-fr /s y: /f uefi
bcdedit /store y:\EFI\Microsoft\Boot\bcd /v
tu devrais lister correctement le nouveau magasin BCD créé ,
redémarre et passe dans l'UEFI pour booter sur ce disque via cette nouvelle EFI ,
as-tu du nouveau pour msconfig via cette EFI ?
Si tout est ok on pourra recréer la part EFI d'origine en début de disque et supprimer celle en fin de disque...
jpascal
Re: Problème de BCD
par jpascal »
Bonjour Loriot8/3,
Tu es un magicien. PDT_003
L'entrée dans MSConfig est réapparue.
Voici le résultat de bcdedit /V
device                  partition=\Device\HarddiskVolume4
path                    \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description             Windows Boot Manager
locale                  fr-fr
Bizarrement EasyBCD continue de m'indiquer :
Il y a une entrée dans le chargeur d'amorçage de Windows.
Chemin : E:\EFI\Microsoft\Boot\BCD
Entrée par défaut : Windows 10
Compte à rebours : 5 seconde(s)
Disque d'amorçage : E:\
Entrée #1
Nom : Windows 10
Identifiant BCD : {default}
Disque : C:\
Chemin du chargeur d'amorçage : \Windows\system32\winload.efi
Plutôt que de tenter le diable, je vais attendre tes instructions pour recréer la partition EFI d'origine en début de disque. PDT_019
Loriot8/3
Re: Problème de BCD
par Loriot8/3 »
Pour être sûr que la partition 4 est la bien la partition d'amorçage et pour la suite du dépannage peux-tu nous donner
le résultat sous CMD admin de ces commandes :
diskpart
sel disk 2
list part
list vol
exit
jpascal
Re: Problème de BCD
par jpascal »
N° partition   Type              Taille   Décalage
  Partition 1    Principale         204 M   1024 K
  Partition 2    Principale         350 G    205 M
  Partition 3    Principale         199 G    350 G
  Partition 4    Système            345 M    549 G
  Partition 5    Principale         381 G    550 G
N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  Volume 0         SSD2         NTFS   Partition    223 G   Sain
  Volume 1     M   SSD          NTFS   Partition    838 G   Sain
  Volume 4     D   Data         NTFS   Partition    199 G   Sain
  Volume 5     T                NTFS   Partition    381 G   Sain
  Volume 6                      FAT32  Partition    345 M   Sain       Système
  Volume 7     O                       Amovible        0 o  0 média
Loriot8/3
Re: Problème de BCD
par Loriot8/3 »
On a donc confirmation que tu amorces bien via la partition 4 de 345 Mo déclarée système,
on peut passer maintenant à la suppression et recréation de la part EFI située en 1ère position sur ce disque 2,
passe ces commandes sous CMD admin :
diskpart
sel disk 2
sel part 1
delete part override
create partition efi
format fs=fat32
assign letter=z
exit
ensuite on recrée le fichiers de boot sur cette partition EFI
bcdboot C:\windows /l fr-fr /s z: /f uefi
Tu dois avoir confirmation de la création des fichiers.
Redémarre et passe dans l'UEFI pour démarrer sur cette partition EFI disque 2 et si ok tu redonnes le résultat des commandes :
Diskpart
sel disk 2
list part
exit
bcdedit /v
pour confirmation que cette nouvelle EFI est bien désignée système, si tout est ok on supprimera ensuite la 2ème partition EFI
devenue obsolète part 4 disque 2...
jpascal
Re: Problème de BCD
par jpascal »
Si l'on compare à la capture au début de la discussion on peut voir que désormais la 1ere partition n'est pas de type Système mais Système EFI.
Ca semble bon. :-)
  Partition 1    Système            204 M   1024 K
Gestionnaire de démarrage Windows
path                    \EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
locale                  fr-fr
Loriot8/3
Re: Problème de BCD
par Loriot8/3 »
Tu es bien passé par le bios/uefi pour désigner cette EFI pour l'amorçage ?
Car là tu amorces toujours via la part 4 celle située après la part D
au besoin désactive l'amorçage via l'EFI partition 4 ...
jpascal
Re: Problème de BCD
par jpascal »
En fait les deux partions apparaissent avec le même nom dans le BIOS.
J'avais sélectionné la première (qui correspond à la nouvelle partition).
En sélectionnant la seconde entrée UEFI, j'ai bien la première partition sélectionnée :
device                  partition=\Device\HarddiskVolume1
locale                  fr-fr
Il ne me reste donc qu'à faire ?
diskpart
sel disk 2
sel part 4
delete part
Pas besoin de override ?
Loriot8/3
Re: Problème de BCD
par Loriot8/3 »
Ok tu amorces désormais sur cette EFI part 1, on va donc pouvoir supprimer la partition 4 disque 2 devenu obsolète:
Sous CMD admin avec ces commandes :
Diskpart
sel disk 2
sel part 4
exit
Tu peux récupérer ensuite l'espace non alloué pour le réintégrer à la partition D via gestion des disques,
maintenant tu n'as plus qu'une ligne présente sur ce disque pour l'amorçage niveau UEFI .
jpascal
Re: Problème de BCD
par jpascal »
Bonsoir Loriot8/3,
Un grand merci pour ton aide précieuse. PDT_003
J'ai désormais un menu BCD fonctionnel.
