D'apres la fiche technique
https://www.ldlc.com/fiche/PB00524846.html
Sur l'alim il y a 2 sorties en 6.2 et comme c'est pas du modulaire, les cables sont déjà en place sur l'alim
Là j'ai eu le temps de me pencher plus en détail sur cette alim...
Il y a eu 2 générations Bronze plus qui ne veut plus rien dire de nos jours (le rendement du reste pour cette alim est de 88% ce qui date d'il y a 10 ans)
Une avec monorail et l'autre plus ancienne avec 2 rails
Pour la nouvelle ils ont fait du neuf avec du vieux en changeant jusque quelques composants
Cela se voit avec le badge
Là je viens de regarder les tests et cela dit jamais quelle génération c'est
La différence se voit avec la garantie qui est de 5 ans pour la nouvelle génération MAIS elle est comparée souvent avec la CORSAIR CX et là est le problème
La CX c'est pour de la bureautique, multimédia et .. petits jeux (même si au déballage on peut jouer avec des jeux récents qui mettent à plat le processeur et carte graphique
En fait cela concorde avec le prix de vente que j'ai toujours trouvé faiblard et je me demandais pourquoi (une "bonne" alim pour les composants récents c'est du 110/120 euros mini)
En tous les cas ce n'est pas l'alim à choisir si le courant électrique chez soi n'est pas stable (premiere image)
https://www.techpowerup.com/review/be-q ... 50w/8.html
Ce qu'ils ne disent pas c'est que si l'alim ne se reprend pas assez vite, ca fait planter le PC
Idem pour les charges en yoyo (courant sur les jeux PC type FPS par ex) d'où l'intéret de bloquer les FPS
Il n'y a que pour un cas de figure que ca tient la route
La conclusion n''est pas top et en fait malgré les 5 ans de garantie, la nouvelle version est moins bien que l'ancienne
https://www.techpowerup.com/review/be-q ... 0w/12.html
Déjà l'ancien bloc était qualifié de Bas de gamme (donc purement bureautique) et vu que la base est la meme...
https://cultists.network/140/psu-tier-list/ (La série System Power 10 est de niveau C, bas de gamme, tout comme l'U9)
On retrouve souvent cette alim dans les PC déjà montés, cela permet aux revendeurs vu le prix de faire baisser le prix final
J'ai vu des photos interne... Ce bloc d'alimentation n'a jamais été conçu pour faire 750 W (c'est comme les chinoiseries qui promettent du 650watts
C'est en crête. En réel c'est plus proche de 350 watts
Dans cette autre lien, pour les charges de carte graphique/processeur, on voit que ce qui est important, le ripple est complètement à la ramasse
https://hwbusters.com/psus/be-quiet-sys ... pointment/
Bref vu l'état du connecteur et de ce qui précède il vaudrait mieux changer l'alim Pour moi elle n'est bonne que pour de la bureautique et petits jeux
Pour éviter l'effet yoyo regarde si dans les paramètres avancés du profil d'alimentation tu as cela
Sinon le mettre
Ecran noir et plantage complet du PC dans les jeux
Re: Ecran noir et plantage complet du PC dans les jeux
D'accord, merci pour le conseil. Je vais voir un informaticien pour qu'il me change l'alim et exécute quelques tests. Quelle alim en 600/650W me conseilles-tu ?
Concernant les alims je ne suis pas qualifié pour répondre pour diverses raisons
- Pour être certain il faut tester soi même, démonter etc Cela je ne peux pas et je n'ai pas le temps
- Je considère que l'alimentation EST le point central d'un PC pour sa stabilité (comme le choix de la RAM) , sa pérennité (Certaines alims meme au bout d'un an n'ont plus les caractéristiques du déballage suivant usage, configuration du PC etc) mais c'est un budget...
Donc j'ai toujours banni les alims en dessous d'un certain prix (actuellement ca tournerait autour de 130 à 180 euros) et d'une certaine puissance
Problème les gens ne voient que l'aspect économique de la chose (normal) et ne peuvent se permettre surtout dans le contexte actuel de mettre plus de 100 euros dans une alim et parce qu'ils pensent que c'est inutile
Ca je ne sais pas faire sauf si l'usage est purement bureautique
A une époque la qualité des composants étaient moindre au dessous de 500/550 watts sans compter les fonctionnalité importantes qui n'étaient pas présentes
Actuellement j'ai l'impression que la barre est remontée à 700 watts
Certains fabricants SAVENT que les consommateurs SAVENT et donc vont prendre des anciens blocs et essayer d'en tirer le max (comme ton alim) pusqu'en général les gens pour le choix d'une alim raisonnent en Watts
Je ne me fie pas aux annonces de sorties, et de pseudo tests (une majorité) qui ne sont en fait que des présentations en copier coller du constructeur
Même avec les marques réputées fiables (même si ils ne sont pas constructeurs) il faut se méfier. Ils ont toujours du bas de gamme et du haut de gammes (les plus bas prix chez Seasonic sont à éviter tout comme Corsair, SAUF usage bureautique
Pire pour une meme game le vendeur va choisir un bloc de base (CWT) et en changer au fil du temps pour réduire les couts mais ne le dit pas (vu chez Corsair avec les gammes RM et HX par ex qui pourant sont dans le haut de gamme)
Il faut éviter par ex Gigabytes.. pas mal de soucis avec les joueurs etc
Donc je joue la corrélation entre le prix et les vrais tests (ca prend un temps fou pour les sources et les croiser ou poser des questions et attendre des réponses
De plus je prend TOUJOURS une alim sur dimensionnée pour une simple raison : Dans le haut de gamme le ventilo ne se déclenche qu'à parti d'un certain seuil et je monte toujours un PC pour avoir un PC silencieux (Mon alim actuelle du PC principal est une Corsair HXi à 160 euros)
(C'est la même chose pour l'AIO sur dimensionné et les cartes graphiques (je ne prend que la gamme gaming de MSI par ex)
Ca ne chauffe pas et en plus c'est silencieux. Mais tout cela à un prix
Tout ce que je peux donner ce sont des pistes comme
Cette liste est mis à jour régulièrement (mais tout n'est pas cité il me semble)
Concernant la liste A.. On note que c'est en lien avec ATX 3, dont on nous fait payer surtout le "3" sans compter que c'est surtout à mettre en corrélation avec les processeurs de dernière génération et SURTOUT les cartes graphiques comme la Nvidia 4090 (ou certaines 3060)
C'est pour cela qu'on retrouve des alims de 1000 watts avec le fameux connecteur 12PWR (qui n'est pas une exigence de la norme en plus)
Donc globalement taper dans la série B pour le rapport qualité/prix
Tu as aussi ce site
https://linustechtips.com/topic/1116640 ... /#comments
où tu peux poser des questions
Même si le forum ne semble pas actif il y a toujours quelqu'un qui répond
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/ ... 676_79.htm
Un choix qui n'engage que moi (et concernant les prix LDLC/Matériel.net sont souvent chers dont voir ailleurs ensuite)
https://www.ldlc.com/informatique/piece ... tml?sort=1
Tu as aussi ce site
Bonjour, j’ai precisément le même soucis que vous. Est-ce que depuis, votre problème persiste ou l’informaticien a résolu le problème ?
Un écran noir a plusieurs causes
En plus celles ci peuvent etre différentes si c'est un PC de bureau ou PC portable, si c'est au démarrage du PC, si c'est après une maj et suivant les versions de Windows etc
Et là comme on ne sait rien ...
Parisien_entraide a écrit : ↑30 juin 2024 20:01 Bonsoir
D’accord, je précise :Parisien_entraide a écrit : ↑30 juin 2024 20:01 Bonsoir
J’ai un ordinateur fixe gamer : la config est la suivante :
ryzen 7 5700x
16go ram ddr4 3200mhz (xmp activé)
rtx 4060 gygabyte
ssd nvme 2.0 crucial 1 to avec windows 11 de installé
Aio msi argb 280mn avec deux ventilos + 2 ventilo dans le boîtier non argb
B550 gaming plus de chez msi
Alim : corsair RM750x
J’ai installé tous les pilotes de nvidia, ainsi que mit à jour le chipset. À savoir, mon pc est très récent, je l’ai monté moi-même. Ce n’est pas le premier pc que je monte, j’en avais monté un autre il y a de cela 7 mois, et j’ai eu le même problème. j’avais donc renvoyé les composants pour m’en acheter un autre désespérément, chose que je ne referai pas, je veux absolument le résoudre. Hier, mon pc s’était redémarré lorsque je jouais à spiderman, je précise : freeze de trois secondes + écran noir + redémarrage automatique. Ainsi qu’un diagnostic OCCS et, mon pc avait fait un redémarrage + ecran noir. Ce matin j’ai réalisé la mise à jour du bios, ainsi que la réinstallation du pilote nvidia le plus récent, j’ai par ailleurs vérifié que toutes mes mises à jour windows étaient faites. Je n’ai pas le problème en ce moment, mais il pourrait revenir, et s’il revient, je veux savoir quoi faire. J’ai aussi réalisé un diagnostic de ram via windows, ras.
Avez-vous une idée de où pourrait provenir le problème ?
Mon ancienne config était :
Ryzen 7 5700x
16go ram ddr4 corsair (j’ai remarqué que la ram etait faite pour les processeur intel, donc j’ai pris des lexar pour le deuxième pc)
Aio cooler master 240mn
Gt 1030 en gpu (je comptais changer)
Asus rogue 750w
Ssd samsung nvme 500go avec windows 10 et 11.
Je précise que cela me le fait sur d’autres jeux, en tout cas sur mon ancien pc , comme genshin impact, ou même google.
Je voudrais vérifier quelques trucs
Faire le test central (Diagnostique long) et donner en retour le lien qui figurera dans le navigateur
Voici le test effectué, comme vous aviez demandé : https://userdiag.com/id/nPvY1oKoK6Parisien_entraide a écrit : ↑30 juin 2024 23:03 Je voudrais vérifier quelques trucs
par contre, je ne comprends pas pourquoi le diagnostic dit sue le profil xmp n’est pas activé. La mise à jour du bios l’aurait désactivé ? Cependant quand je me rends dans le gestionnaire des taches, la ram tourne à 3200mhz
Déjà il faut savoir que Windows 11 n'aide pas
Il y a plus de soucis que sous Windows10 et c'est normal puisque Microsoft s'en sert comme une beta pour le futur Windows
C'est pour cela qu'on voit des fonctions apparaitre/disparaitre, d'autres disparaitre sans que ce soit motivé etc
Du reste les dernières maj apportent divers problèmes
On voit que ce n'est pas testé (Ce mois ci Microsoft a retiré une KB du fait que cela entrainait sur certains PC une boucle infinie par ex)
Ensuite il y a plus de soucis sous AMD que sous Intel (on le voit sur les différents forums dont ici)
Le gros soucis d' AMD est en lien avec la RAM
Même si cela s'est amélioré, si l'utilisateur s'écarte de la liste QVL ce sont des soucis assurés
Le pire c'est que cela peut intervenir bien après l'achat. On a vu des kits de RAM référencés chez MSI par ex, et rejetés au bout de 6 mois du fait d'instabilité
viewtopic.php?t=74011/
et
viewtopic.php?t=64686/
Au plus simple chez toi, tu peux déjà
Virer le démarrage rapide dans le bios
Les raisons :
viewtopic.php?t=70841
Les pilotes Nvidia depuis les 555.85 apportent pas mal de problèmes (lis les autres articles qui suivent)
viewtopic.php?p=555124#p555124
Pour ta carte, c'est, aux dires des utilisateurs/testeurs de divers problèmes , la version 537.58 qui est la meilleure (stabilité et surtout performances)
et
Les raisons :
Après lecture de votre message, j’ai retiré le démarrage rapide, ainsi que le pilote actuel que j’avais, soit le dernier du 27/06, et j’ai donc installé celui que vous m’aviez proposé. En ce qui concerne la ram, aucun problème n’est à signaler pour l’instant, d’après le test ainsi que mes observations, enfin j’ai regardé la liste des ram acceptées par ma carte mère et lexar 3200mhz 16go apparaît bien en compatibilitéParisien_entraide a écrit : ↑01 juil. 2024 08:36 Bonjour,
et
Les raisons :
Est-ce tout ?
Le pilote graphique a été viré avec DDU ?
Sinon il y a toujours des écrans noirs ou plantage en jeux ?
J’ai retiré le pilote graphique dans le panneau de configuration, je l’ai supprimé manuellement, puis j’ai installé l’autre pilote graphique. Cela l’a désinstallé complètement non ?
Pour le moment, je n’ai pas de plantage de jeu et d’écran noir.
Visiblement tu n'a pas lu correctement le lien que j'ai donné sur les problèmes de pilotes
La désinstallation par le panneau de configuration laisse trop de fichiers, clés de registre etc en place
Un pilote graphique s'installe à bas niveau
Même si au premier abord sans utiliser DDU cela semble fonctionner, suivant les circonstances il y a des risques d'instabilité, de plantages aléatoires etc et tu ne sauras jamais si cela vient des pilotes ou pas
Donc si plus d'écran noir pour l'instant .. TANT MIEUX mais si cela revient, effectue la procédure correctement
Du reste dans le lien des pilotes il y en a un complémentaire pour DDU avec du bonus à la fin de l'article
viewtopic.php?p=556341#p556341
Edit : Il n'y a QUE lors d'un passage d'une version ancienne à une version supérieure que l'on n'utilise pas DDU
Par contre il est conseillé de virer les shaders
Ma faute, ces détails m’ont échappé. Je supprime actuellement mes pilotes à l’aide de DDUParisien_entraide a écrit : ↑01 juil. 2024 12:20 Visiblement tu n'a pas lu correctement le lien que j'ai donné sur les problèmes de pilotes
- 85 Vues
Dernier message par ambre55
L'écran devient noir et s'éteint par intermitence sur un PC portable ASUS
par deenass » » dans Hardware - 1 Réponses
- 326 Vues
- 210 Vues
Dernier message par YanMorvan
- 24 Réponses
- 446 Vues
Problème au démarrage ecran noir + pc lent
par Usdax26 » » dans Accélérer Windows et problème de lenteur PC - 13 Réponses
- 670 Vues
