Bonjour Tous le monde ,
( Ma config CM Asus Z390 F , I7 9700 K )
je souhaite cloner mon SSD de 250 Go vers le nouveau ssd que j'ai acheté samsung 990 pro 1 TO
j'ai lancé la procedure via samsung data migration, puis j'ai remplacé installé le ssd samsung 990 à la place du 250 go
j'ai relancé et windows ne se lance pas
j'ai ce message : GPT header coruption has been detected, check sata mode settings or you can use Boot sector MBR / GPT.
je vais re essayer car je n'avais pas initialisé le 990 Pro dans gestion des disques.
l'initialisation du disque vient d'êtres faite et le 990 pro est bien reconnu dans le poste de travail, je vais relancer data migration et essayer de booter sur l'usb du 990 pro , si cela marche je metrais le 990 pro sur la CM
Je vais aussi essayer en mettant le Boot Sector sur Auto Recovery
je posterai le resultat.
si vous avez des réponses ou des commentaires ou une autre solution pour cloner et que cela fonctionne ..... je suis preneur Merci
Clone de disque HDD vers SSD sur Windows 10
Re: Clone de disque HDD vers SSD sur Windows 10
Clone un disque HDD/SSD avec Macrium Reflect Free
Donne une capture d'écran de la gestion des disques une fois le SSD Cloné. en attachant l'image au message dans ta prochaine réponse (voir Comment joindre une image/photo dans un message du forum).
Puis tente de démarrer sur le SSD seul sans l'autre disque branché.
j'ai telecharger l'instaleur de Macrium mais impossible d'avoir le code ............... je reçois l'email et quand je clique sur workstation trial , ca charge et plus rien , delai d'attente dépassé
j'ai essayé avec Disk genius mais je n'ai que l'option " set target disk to boot via usb "
et pas l'option "automatically set to boot from migrated target system "
si je coche boot from usb je ne sais pas si en le mettant à la place de l'autre ssd il va bien demarrer .....
je suis un peu perdu ......
voici le lien pour télécharger le dernier setup de la version free :
https://download.macrium.com/reflect/v8 ... ee_x64.exe
Désinstalle la version trial , lance celle-ci et passe au clonage de tes disques .
Update
Impossible d'avoir le code via le lien sur Macrium ...... le navigateur s'ouvre et la page ne charge pas , a mon avis cette version gratuite n'est plus disponible....
Donc j'ai acheté pour 24 € Easy Us Disk Copy Pro.
j'ai lancé la copie, pas de soucis, impeccable
Puis comme il y avait une partition non alloué , j'ai installé Amoei partition assistant et fusionner la partition.
j'ai installé le ssd samsung 990 Pro ( eteindre le PC et debrancher l'alim avant )
Modifier la sequence de Boot sur le bios.
Tout fonctionne !
Merci au forum !
Tout fonctionne !
Merci au forum !
Le lien indiqué par Lorio 8/3 est fonctionnel je viens de tester à l'instant sous Firefox et un autre navigateur sous Chromium
Vu qu'il s'agit d'un lien direct, ton navigateur ne va pas s'ouvrir, mais indiquer dans la fonction téléchargement que c'est actif
C'est un principe de base à savoir sur le fonctionnement des navigateurs
Du reste si tu as cliqué tu dois avoir le programme dans ton dossier téléchargement si celui ci est en automatique
Au passage tu as une version PRO de AOMEI Backupper sur le forum avec une clé légale
Idem du reste pour AOMEI partition PRO
viewtopic.php?t=55895
- 17 Réponses
- 792 Vues
- 2 Réponses
- 98 Vues
Dernier message par Howard64
- 220 Vues
Dernier message par Loriot8/3
- 110 Vues
Dernier message par Slater
- 11 Réponses
- 130 Vues
Dernier message par tipode
