Pas de son dans les écouteurs
Votre carte vidéo, carte son, imprimante n'est pas reconnue ?
Modérateur : Mods GNU/Linux
dds69
Intermédiaire Expert
Message par dds69 » 24 nov. 2012 13:18
Bonjour à tous,
Venant d'installer récemment ubuntu 12.04 lts avec l'aide de Lætitia.
Actuellement quelques soucis sont présents et malgré une recherche je ne trouve pas comment m'en débarrasser.
Le problème de son est dû au moment ou je branche des écouteurs sur le pc je n'ai plus de son (pas de son non plus dans mes écouteurs ^^).
Quand je clique sur l'icône du son en haut à droite et que je sélectionne réglage du son même si je sélectionne casque analogique rien ne se passe.
J'ai visité le forum ubuntu mais je n'ai trouvé aucune information pertinente.
Si vous avez des conseils, je suis à votre écoute.
cordialement
dds69
Re: Pas de son dans les écouteurs
Message par angelique » 24 nov. 2012 13:43
Réinstaller linux-audio et ALSA
Parfois le son peut fonctionner mais peut disparaître pour une raison ou pour une autre (bidouillage). Une façon de retourner a l’état initial est de réinstaller Ubuntu. Cependant cette étape est assez inutile car vous devez tout réinstaller à cause d’un seul problème. Une méthode plus simple et rapide est de désinstaller et réinstaller correctement les paquets problématiques:
Désinstallation:
sudo apt-get --purge remove linux-sound-base alsa-base alsa-utils
Réinstallation:
sudo apt-get install linux-sound-base alsa-base alsa-utils
dds69
Message par dds69 » 24 nov. 2012 16:59
Bonjour angélique,
Après avoir fait les commandes rien ne s'est passé, et le cas reste le même :(
Message par angelique » 24 nov. 2012 19:00
va falloir que tu fouilles google alors && http://doc.ubuntu-fr.org/ , à moins que les mods GNU\LInux ne t'aiguille ;)
dds69
Message par dds69 » 25 nov. 2012 08:25
J'ai déjà fouillé mais je n'ai trouvé aucune piste valable :(. Sur ce coups google n'est pas mon ami...
Message par angelique » 25 nov. 2012 11:22
Terminal (super+T) te donne quoi comme résultat avec > lspci | grep -i audio
idem avec > groups
as tu audio dans la liste ?
dds69
Message par dds69 » 25 nov. 2012 13:45
voici un petit screen pour montrer ce que j’obtiens en tapant ta commande :
Lætitia
Message par Lætitia » 25 nov. 2012 13:52
salut,
ok, tu as du son sans les écouteurs? Si tu enlèves les écouteurs le son revient sur les enceintes?
C'est quoi comme PC, marque modèle.
retour de
cat /proc/asound/card0/codec\#* | grep Codec
 cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Une capture de
alsamixer
Mais je ne sais plus si on a accès à alsamixer sur 12.04.
Message par angelique » 25 nov. 2012 14:15
Lætitia gaze bien en GNU\Linux , fait ce qu'elle dit ;) et en plus
nop groups tout seul ça correspond à dans systeme -- utilisateurs et groupes \parametres avançés\privileges utilisateurs
Pièces jointes
dds69
Message par dds69 » 29 nov. 2012 15:29
angelique a écrit :Lætitia gaze bien en GNU\Linux , fait ce qu'elle dit ;)
Je m'en suis rendu compte lors de mon précédent topic et je l'en remercie :D
Désolé de mon inactivité de quelques jours mais pour revenir sur le sujet, ce matin en rallumant mon ordinateur le son fonctionner dans les écouteurs -_- donc je ne sais pas si c'est suite aux modifs demandées par angélique ou trouvé sur le forum ubuntu mais en tout cas ça marche.
Il me reste un point à tester c'est de savoir si quand je branche ou débranche la prise, le son permute bien. Je met ça ce soir.
Lætitia je vais avoir besoin de tes lumières en ce qui concerne la gestion des drivers graphique (pour éviter de faire d'éventuelles bêtises.)
en tout cas merci pour les conseils.
cordialement
dds69
Lætitia
Message par Lætitia » 29 nov. 2012 19:05
super, c'est tombé en marche. 8-)
En effet, les pilotes graphiques, c'est chaud parfois. :)
@+ et merci du retour
Message par angelique » 29 nov. 2012 19:23
ce matin en rallumant mon ordinateur le son fonctionner dans les écouteurs -_- donc je ne sais pas si c'est suite aux modifs demandées par angélique ...
/me a du faire un tour de magie ;)
dds69
Message par dds69 » 04 déc. 2012 08:51
Désolé du temps de réponse mais en ce moment internet se fait rare ^^
Donc comme je le pensais le passage entre enceinte et écouteurs/casque ne se fait pas automatiquement.
Y - a t - il un script à modifier pour que cela marche ?
Cordialement
dds69
Lætitia
Message par Lætitia » 04 déc. 2012 22:22
salut,
bon, y'a moyen que ça soit dû à un réglage foireux de pulseaudiao (usine à gaz). Comme tu as déjà réussi une fois, tu dois pouvoir fixer le souci sous PA. Il doit y avoir un réglage à faire dans le contrœle du volume, genre un périph d'entrée à modifier.
Pense à noter ta config de départ pour revenir en arrière si tu n'as plus de son du tout. Sinon, y'a quand même la démoniaque angel qui peut tenter d'intervenir à distance comme la fois dernière. MAis je ne suis pas certaine que la méthode soit très fiable.
Sinon, on peut employer la méthode forte :
Une capture de
alsamixer
dds69
Message par dds69 » 24 déc. 2012 09:58
Voici les différentes captures des commandes que tu m'as demandé.
J'ai un peu de temps maintenant donc je vais pouvoir reprendre la résolution de ce problème + celui de ma carte graphique.
voici les screens :
1ere commande
2eme commande
3eme commande
Revenir vers « Configuration du matériel sous GNU/Linux »
