[soft Perfect Wifi] surveillance réseau.
@stéroH
Message par @stéroH » 09 janv. 2013 23:33
On peut parfois être inquiet des machines qui sont connectées sur son WIFI...
En effet, un clé WEP, ou WPA, peuvent se cr*cker, même si la seconde est plus difficile à obtenir, et il s'avère dangereux donc de permettre à un utilisateur inconnu de faire ce qu'il veut par votre point d'accès.
Voici donc un petit outil pour surveiller un peu de plus près.
1- Installation de Soft Perfect Wifi Guard
Voici la page de l'éditeur de l'outil: http://www.softperfect.com/products/wifiguard/
vous choisirez en bas de cette page la version qui vous convient, pour votre système, mais également si vous voulez que l'application soit portable, qu'on peut lancer d'une clé USB, ou installée sur une machine, en dur.
Ce tuto sera présenté avec l'installation en dur sur le pc, en téléchargeant wifiguard_setup.exe
Ce freeware s'installe classiquement sans ajout de toolbar, ni de pub Image
2- Lancement de l'application
si vous avez choisi de créer une icône sur le bureau, create a shortcut on desktop, lancez-le du bureau, sinon, ce sera par program files, ou alors après l'installation, ce qui est proposé par défaut.
Par habitude, je lance toujours un outil du bureau et pas automatiquement, pour vérifier que l'installation s'est bien passée, et pour mettre le raccourci suivant dans mon dock :
Au lancement vous aurez cet écran :
  • on observe qu'il détecte ma carte réseau active en haut sur ma machine, il précise l'IP privée et la passerelle
  • en dessous, il détecte ma carte ethernet, non active, y'a du réseau wifi suffisant pour le débit (câble pas branché)
  • ma carte réseau virtuelle pour ma VM: yesss, il voit tout.
en dessous, on peut régler les paramètres suivants :
  • premier curseur : scanner simultanément par le nombre de cartes maximum précisées. (16 max)
  • second curseur : le temps entre chaque scan automatique
  • quand le scan est fini, cocher pour réduire la fenêtre dans la zone de notification
  • cocher pour lancer l'outil à chaque démarrage windows.
Perso, j'ai tout laissé par défaut et j'ai cliqué sur le bouton scan now, voici le résultat :
  • il me précise par un bouton vert l'adresse IP privée et Mac de la machine sur laquelle je scanne, c'est ok.
  • il trouve deux autres périphériques en orange, mon routeur, dont il ne met pas le nom, et une autre machine, mon autre portable connecté en wifi. Rien à dire, cela marche.
3- Paramétrage :
il m'a indiqué que 2 machines étaient inconnues sur ce réseau, normal, je n'ai pas indiqué au logiciel qu'elles étaient mes machines.
Pour cela, vous faites un clic droit sur les lignes correspondantes à vos machines, puis properties:
vous obtiendrez cela :
Suffit de valider par OK pour dire que vous connaissez cette machine.
Ensuite, si vous scannez de temps en temps, et bien suffira de voir si un bouton orange apparait.
Voyons s'il va détecter un nouvel appareil sur le wifi, mon tel :
Rien à dire sur cet outil, ça marche!, c'est parfait Image.
Latitude E6500 // Lenovo L412 // divers tours // freebox V5 // samsung galaxy S2
Shimik_Root
Re: [soft Perfect Wifi] surveillance réseau.
Message par Shimik_Root » 13 janv. 2013 14:57
Super cet outil que je ne connaissais pas encore, très pratique.
Par contre il est aussi compatible x64 bits ?
Ou alors on l’exécute avec la compatibilité de programmes windows ?
Merci amigo PDT_002
@stéroH
Message par @stéroH » 13 janv. 2013 15:04
Salut L'ami Shimik Root
tout est dit ici: http://www.softperfect.com/products/wifiguard/ compatible windows 32/64 bits
Il serait même compatible avec le précision... :)
PDT_002
Shimik_Root
Message par Shimik_Root » 13 janv. 2013 15:08
Autant pour moi alors, impec.
@stéroH a écrit :Il serait même compatible avec le précision... :)
Hum... l'avenir nous le dira même si on sait déjà la réponse :cool:
Laisse toi tenté va sur le site et choisis le + cher PDT_006
@stéroH
Message par @stéroH » 13 janv. 2013 15:17
Shimik_Root a écrit : Laisse toi tenté va sur le site et choisis le + cher PDT_006
Un precision ou un alienware full configuration, c'est largement hors de mon budget :omg:
Mais là, on est HS...
Pour revenir à l'outil, vérifies s'il voit bien tous tes périphériques, ce n'est pas toujours le cas des outils, j'en ai testé quelques uns.
C'est celui-ci qui a eu le meilleur résultat de ce que j'ai testé.
Il voit tout chez moi, pc & téléphone.
Shimik_Root
Message par Shimik_Root » 13 janv. 2013 15:28
@stéroH a écrit :Pour revenir à l'outil, vérifies s'il voit bien tous tes périphériques, ce n'est pas toujours le cas des outils, j'en ai testé quelques uns.
Il voit tout chez moi, pc &téléphone.
Je vois ça tout à l'heure, 1 téléphone & 2 ordinateurs portables en wifi et 1 ordi fixe en ethernet c'est ce que j'ai donc si si je vois autre chose de louche je saurai à quoi m'en tenir mais il n'y a pas de raisons.
Revenir vers « Programmes utiles »
