Proxy impossible a supprimer
blackpanter
Message par blackpanter » 08 janv. 2018 04:05
bonsoir j ai le même problème un proxy impossible a supprimer http=127.0.0.1:8080;https=127.0.0.1:8080 <-loopback>
merci par avance
Re: Proxy impossible a supprimer
Message par angelique » 08 janv. 2018 10:36
Bonjour/Bonsoir,
  • Exécute FRST.EXE, accepte le disclaimer , Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.
ZIK.:: LaGr0sseRadi0
Message par angelique » 08 janv. 2018 12:23
Bonjour/Bonsoir
Désinstalle via programmes et fonctionnalités(exécuter➭appwiz.cpl) le produit Iobit:
Advanced SystemCare 11 (HKLM-x32\...\Advanced SystemCare_is1) (Version: 11.0.3 - IObit)
Driver Booster 5 (HKLM-x32\...\Driver Booster_is1) (Version: 5.0.3 - IObit)
Smart Defrag 5 (HKLM-x32\...\Smart Defrag_is1) (Version: 5.7.1 - IObit)
  • Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette Note explicative avec des captures d'écran.
    Double-clique sur FRST.exe
    Task: {3BA7D761-DCBF-4226-ACCA-732D6D07C4B0} - \Optimize Thumbnail Cache Files -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    BHO: Pas de nom -> {10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814} -> Pas de fichier
    CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxps://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor={searchTerms}&redirect=CPC
    CHR DefaultSearchKeyword: Default -> askwebsearch
    CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxps://ss.search.ask.com/ss?li=ff&sstype=prefix&limit=10&hl=en&q={searchTerms}
    Reg: reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32 /v "IObit Malware Fighter" /f
    Reg: reg delete HKU\S-1-5-21-1646070353-4113215251-1659635975-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run /v "Advanced SystemCare 10" /f
    RemoveProxy:
    EmptyTemp:
  • Ferme le bloc-note, retourne sur FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger/Fix et patiente le temps de la correction
    si le proxy se remet, il faudra identifier le PID processus avec netstat pour voir qui le remet , lire : viewtopic.php?p=379918#p379918
blackpanter
Message par blackpanter » 08 janv. 2018 12:48
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... n8t10z6j12
ça a l aire d être bon merci beaucoup
Message par angelique » 08 janv. 2018 12:56
Si c'est OK, tu peux alors supprimer frst, ses rapports et quarantaine C:\FRST
blackpanter
Message par blackpanter » 08 janv. 2018 18:39
re bonjour le proxy et revenu pouvévou m aidé a nouveau merci
Message par angelique » 08 janv. 2018 18:57
Je t'ai dis dans mon avant dernier message, fin de message , si le proxy 127.0.0.1:8080 revient, identifie le PID avec netstat pour voir le processus:
blackpanter
Message par blackpanter » 08 janv. 2018 20:26
merci apparemment c et bon
Message par angelique » 08 janv. 2018 20:45
ah! il est revenu puis il est reparti tout seul ?
