PROXY ACTIVEet IMPOSSIBLE A DESACTIVER
alain95
Message par alain95 » 03 janv. 2018 18:18
Bonjour à tous.
Le PC de ma fille a actuellement un problème .
Le pc est sous Windows 10 et la connexion internet est inutilisable à cause d'un proxy qui s'active seul et qui est impossible à désactiver.
Le proxy à une adresse "http=127.0.0.1:8080;https=127.0.0.1:8080" avec une entrée "<-loopback->"
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... h13t8b10q7
https://pjjoint.malekal.com/files.php?r ... m12k11o6d8
Pouvez vous m'aider svp ?
Pièces jointes
FRST.txt
First
(129.94 Kio) Téléchargé 25 fois
Shortcut.txt
shortcut
(31.76 Kio) Téléchargé 24 fois
Addition.txt
Addition
(33.23 Kio) Téléchargé 25 fois
Re: PROXY ACTIVEet IMPOSSIBLE A DESACTIVER
Message par angelique » 03 janv. 2018 18:53
Bonjour/Bonsoir
Tu as choppé cela après avoir téléchargé un KMSPico vérolé.
A lire pour les dangers : KMSpico et les malwares
  • Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette Note explicative avec des captures d'écran.
    Double-clique sur FRST.exe
    Task: {87F7D38F-9CD0-483A-A4C5-CE43733EB39F} - System32\Tasks\Optimize Thumbnail Cache Files => wscript.exe //nologo //E:jscript //B "C:\ProgramData\InstallShield\Update\isuspm.ini" <==== ATTENTION
    2018-01-03 17:16 - 2018-01-03 17:17 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    2017-12-28 19:25 - 2018-01-03 16:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
    2017-12-28 19:25 - 2017-12-28 19:25 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
    2017-12-28 19:25 - 2017-12-28 19:25 - 000003584 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.dll
    2017-12-28 19:25 - 2017-12-28 18:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico
    Hosts:
    RemoveProxy:
    EmptyTemp:
  • Ferme le bloc-note, retourne sur FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger/Fix et patiente le temps de la correction
alain95
Message par alain95 » 03 janv. 2018 22:57
Ma fille et moi vous remercions beaucoup. Cela a fonctionné parfaitement.
Encore merci .
Cordialement
Pièces jointes
Fixlog.txt
(4.75 Kio) Téléchargé 30 fois
Message par angelique » 04 janv. 2018 09:46
Tu peux alors supprimer frst, ses rapports et quarantaine C:\FRST
