Fichiers hôtes bloqués
Anne Jo
Message par Anne Jo » 06 déc. 2017 10:54
J'ai besoin d'aide.
Ce matin, j'ai constaté que Avira, par 2 fois en l'espace de 10 minutes, m'alertait sur le fait que les fichiers hôtes avaient été bloqués par l'administrateur.
Je ne suis pas certaine de ce que ça signifie. Est-il possible qu'il y ait un programme malveillant sur mon ordinateur.
Comment vérifier?
Merci beaucoup de ton aide par avance
Re: Fichiers hôtes bloqués
Message par angelique » 06 déc. 2017 13:29
Le fichier hôte par avira est désigné comme le hosts de Ѡindows ➯ https://www.malekal.com/fichier-hosts/
Avira dispose d'une option pour le protéger en cas de tentative de modification.(cf capture)
As tu téléchargé une application, installé un logiciel susceptible de le modifier le hosts ?
Pour vérifier:
  • Exécute FRST.EXE, accepte le disclaimer , Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.
Pièces jointes
Anne Jo
Message par Anne Jo » 06 déc. 2017 13:57
Non je n'ai pas téléchargé de nouvelle application.
Je fais le nécessaire et poste mon rapport.
Merci encore.
Anne Jo
Message par Anne Jo » 06 déc. 2017 14:07
Message par angelique » 06 déc. 2017 17:16
Bonjour/Bonsoir
c'est peut être Amazon Assistant, truc de merde, qui cherche à modifier ton hosts
Tu peux donc désinstaller ces applications de Windows.
Désinstalle :
Amazon Assistant
CyberLink
Java
WildTangent Games
  • Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette Note explicative avec des captures d'écran.
    Double-clique sur FRST.exe
    R2 Amazon Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Amazon\Amazon Assistant\amazonAssistantService.exe [105136 2017-10-04] ()
    FF Extension: (Amazon Assistant for Firefox) - C:\Users\Jo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tnui5peo.default-1512553068762\Extensions\abb@amazon.com.xpi [2017-12-06]
    REG: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{0617A4D9-7DDA-4100-9978-3BEBB44F5939}" /f
    EmptyTemp:
  • Ferme le bloc-note, retourne sur FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger/Fix et patiente le temps de la correction
Anne Jo
Message par Anne Jo » 07 déc. 2017 22:28
D'accord, je fais ça dès que possible. Merci.
Anne Jo
Message par Anne Jo » 08 déc. 2017 17:31
Je n'arrive absolument pas à désinstaller amazon assistant. Les options "modifier" et "désinstaller" sont grisées. Y'a t-il un autre moyen?
Message par angelique » 08 déc. 2017 19:15
Fait la correction frst, ça incorpore la désinstallation de amazon assistant.
Anne Jo
Message par Anne Jo » 08 déc. 2017 19:59
Bon ben je crois bien avoir merdé quelque part. "Aucun fichier fixlist trouvé"... Pourtant le fichier est bien enregistré sur le bureau.
Message par angelique » 09 déc. 2017 09:13
Suit les instructions.
Anne Jo
Message par Anne Jo » 09 déc. 2017 22:43
Bon ça a fonctionné après redémarrage.
Du coup le rapport: https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 3z14u8v8r6
Et finalement, je n'ai plus eu la notification avira depuis les 2 du 6/12/2017 (avant même que je fasse la correction).
Mon PC est clean?
Merci.
Message par Malekal_morte » 09 déc. 2017 23:42
Du coup, résolu,
tu confirmes ?
Anne Jo
Message par Anne Jo » 10 déc. 2017 20:07
De mon côté c'est bon.
Merci beaucoup!
Message par Malekal_morte » 11 déc. 2017 09:52
de rien =)
Tu peux supprimer le dossier C:\FRST =)
Termine par un nettoyage Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) version gratuite
Evite les analyses et nettoyages réguliers ZHPCleaner, AdwCleaner, pas utile.
Quelques conseils :
Pour ne plus te faire avoir.
Anne Jo
Message par Anne Jo » 23 déc. 2017 12:30
Ok, je prends bien note. Merci :-)
