[Résolu] Message erreur Windows script host
from12
Message par from12 » 30 nov. 2017 15:58
J'ai régulièrement une fenêtre qui s'ouvre avec un message d'erreur Windows script host
Impossible de trouver le fichier script
« c:\users\marie\conf.command-mwjqy6mn275ki9.js »
Si quelqu'un a une idée pour régler ce problème je suis preneur.
Re: Message erreur Windows script host
Message par angelique » 30 nov. 2017 16:03
Bonjour/Bonsoir,
  • Exécute FRST.EXE, accepte le disclaimer , Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.
from12
Message par from12 » 01 déc. 2017 11:04
Message par angelique » 01 déc. 2017 11:52
Bonjour/Bonsoir
Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host)
Télécharger et installer Marmiton ➫ http://telecharger.malekal.com/download/marmiton/
Clic sur Désactiver au niveau de Windows Script Host.
Marmiton va bloquer les scripts malicieux (VBS, VBE, JavaScript etc) notamment qui sont utilisés pour propager des ransomwares comme Locky.
    Task: {D88A6879-76D3-464C-9EEF-2FEA761F7177} - System32\Tasks\Skype => C:\Users\Marie\Conf.Comm
    Startup: C:\Users\Marie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\2C6DFB1E06ADAF1F.lnk [2017-11-30]
    ShortcutTarget: 2C6DFB1E06ADAF1F.lnk -> C:\Users\Marie\AppData\Roaming\2C6DFB1E06ADAF1F\firefox.exe (Mozilla Corporation)
    2017-11-30 10:33 - 2017-11-30 10:34 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    2017-11-13 15:57 - 2017-11-23 16:25 - 000000000 ____D C:\Users\Marie\AppData\Roaming\2C6DFB1E06ADAF1F
    2017-09-08 09:14 - 2017-09-08 09:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\McAfee
    EmptyTemp:
    Place toi sur le bureau.
  • Double-clique sur FRST.exe
    1°) Remediate VBS Worm
    1°) Brancher toutes les clefs USB et autres périphériques amovibles.
    * Télécharger Remediate VBS Worm
    * Lancer l'option A ( appuyer sur A et entrée )
    * Va dans "Mon ordinateur" puis disque "C", un rapport "Rem-VBS.log" doit s'y trouver.
    Ouvre ce rapport avec le bloc-notes et copie/colle le contenu ici dans une prochaine réponse.
    2°) Relancer "Remediate VBS Worm"
    * Lancer l'option B
    * Taper la lettre de la clef USB, par exemple, E et entrée
    ATTENTION: NE PAS INDIQUER LE LECTEUR DE TON DISQUE DUR !
from12
Message par from12 » 01 déc. 2017 12:03
Merci pour l'aide !
Voici le fixlog.txt https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 9v11e5e5o9
Message par angelique » 01 déc. 2017 12:18
Mieux ?
from12
Message par from12 » 01 déc. 2017 12:24
C'est pas sur mon PC perso mais celui d'une collègue, j'attends un retour.
Merci en tout cas.
from12
Message par from12 » 04 déc. 2017 14:26
c'est bon Merci !
