Problème proxy inamovible
lesept
Message par lesept » 12 févr. 2017 01:06
Je ne suis pas sûr que ce post doive aller dans cette section ou dans celle des virus...
Un ami m'a passé son PC (sous Windows 10) pour que je l'aide, car il a "un problème de proxy". Quand il se connecte sur internet avec Chrome ou Edge, il obtient un message d'erreur indiquant :
Aucune connexion Internet
Le serveur proxy présente une erreur, ou l'adresse est incorrecte.
Je pensais le résoudre facilement, mais en cherchant un peu plus j'ai vu que c'est plus complexe que ça en a l'air. Après avoir nettoyé le PC (AdwCleaner, Malwarebytes Anti-Malware (MBAM ), ZHPCleaner, un coup d'antivirus), ça continue.
Un tour dans les paramètres de proxy montre un truc bizarre : la fenêtre des paramètres réseau montre ceci - voir image jointe. Si j'essaye de cocher la case "détecter automatiquement les paramètres de connexion" et décocher l'autre case "utiliser un script de configuration automatique", puis OK pour valider, rien ne se passe : les options reviennent comme avant (comme sur l'image) malgré que je les aie changées. Impossible de sortir de ce schéma.
Le problème doit donc être lié à ce proxy bizarroide :
http://searchly.org/router.pac
mais je ne trouve nulle part sur Internet de référence ou d'explication ni de façon de s'en débarrasser. Bien entendu, si je tente de l'effacer, il revient aussitôt.
Le problème se manifeste par l'impossibilité d'utiliser les sites de recherche Google et Bing. Tout autre moteur de recherche fonctionne, mais pas ces deux-là. Donc pas possible de mettre Chrome à jour par exemple.
Pour l'instant, j'ai "résolu" en imposant l'utilisation de Qwant, mais ce n'est qu'un pansement, pas une solution.
Quelqu'un connait-il le moyen de résoudre ce problème ? Merci d'avance...
Pièces jointes
Re: Problème proxy inamovible
Message par angelique » 12 févr. 2017 11:44
  • Bonjour,
    La page de téléchargement : le tutoriel FRST
  • Execute FRST.EXE, accepte le disclaimer , Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.
ZIK.:: LaGr0sseRadi0
Message par Malekal_morte » 12 févr. 2017 11:45
Tu as aussi posté sur commentcamarche.net, choisis un forum et reste y.
lesept
Message par lesept » 12 févr. 2017 15:10
Merci je vais faire ça bientôt. J'ai effectivement posté sur un autre forum, c'est là que j'ai trouvé celui ci, sur lequel je vais rester.
lesept
Message par lesept » 12 févr. 2017 15:27
Alors, voici les liens :
FRST : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20170212_g13r13n12v9r6
Addition : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20170212_n10n9r14o10v7
Shortcut : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20170212_j13v87o9h8
Merci !
Message par Malekal_morte » 12 févr. 2017 17:01
Désinstalle Clean Master, sert à rien.
Ce searchly.org/router.pac]searchly.org/router.pac
me fait penser à ce sujet : détournement traffic, redirection Google et proxy .pac.
C'était par un crack Adobe.
Mais contrairement à la fin du sujet, pas Tâche planifiée malicieuse.
Ton porte a essayé de cracker quelque chose ?
Fais un scan en ligne avec NOD32 puis enregistre le rapport. Envoie le sur http://pjjoint.malekal.com/ et donne le lien ici.
lesept
Message par lesept » 12 févr. 2017 19:53
Merci, je ne sais pas s'il a essayé de cracker qq chose. Il est possible qu'il ait été infecté en installant un logiciel qui propose d'autres installs en même temps (il parle mal le français donc risque de passer à côté d'une installation pas explicite).
Je lance NOD32.
lesept
Message par lesept » 12 févr. 2017 21:27
Voici le résultat du scan en ligne NOD32 :
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20170212_k11j13k5l15t13
Est-ce que je nettoie les menaces détectées ?
Message par Malekal_morte » 12 févr. 2017 21:46
Tu peux mais à mon avis, ça ne résoudra pas le problème.
Fais cette correction et vois si le proxy se remet.
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: [ProxySettingsPerUser] 0 <======= ATTENTION (Restriction - ProxySettings)
AutoConfigURL: [HKLM] => hxxp://searchly.org/router.pac
ManualProxies: 0hxxp://searchly.org/router.pac
 Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Redémarre l'ordinateur.
lesept
Message par lesept » 12 févr. 2017 22:01
Voici le contenu du fichier texte :
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version: 12-02-2017
Exécuté par vasil (12-02-2017 20:41:35) Run:1
Exécuté depuis C:\Users\vasil\Desktop
Profils chargés: vasil (Profils disponibles: vasil & DefaultAppPool)
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
 Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Processus fermé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxySettingsPerUser => valeur supprimé(es) avec succès
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\AutoConfigURL => valeur supprimé(es) avec succès
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc\Parameters\Internet\ManualProxies\\ => valeur supprimé(es) avec succès
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings => valeur supprimé(es) avec succès
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings => valeur supprimé(es) avec succès
HKU\S-1-5-21-3910019988-2404539478-1448126402-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings => valeur supprimé(es) avec succès
HKU\S-1-5-21-3910019988-2404539478-1448126402-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings => valeur supprimé(es) avec succès
Je redémarre...
lesept
Message par lesept » 12 févr. 2017 22:22
Ca fonctionne ! Grand merci !!!
Message par Malekal_morte » 13 févr. 2017 10:04
Super PDT_008
