[Résolu] Lenteur extreme windows 10
Stremon
Message par Stremon » 22 janv. 2017 19:41
Bonjour a tous, je ne sais pas si je suis sur la bonne partie du forum, car mon problème touche un peu a de l'optimisation mais aussi a une désinfection.
Depuis que mon second pc est sous windows 10, il est extrêmement lent.
Processeur utilisé a 99% dès qu'on ouvre un programme ( firefox, vlc, ...) donc mis a part pour une recherche Google très rapide, il est devenue totalement inutile.
Certes c'est un pc bas de gamme, mais tout de même ...
J'ai lancé un scan avec ZHPdiag, qui ma détecté :
-PUP.optional.Rollaround
-Heuristic.suspect
J'ai tenté adwcleaner et malwarebytes mais toujours les même résultat avec ZHP
Pourriez vous m'aider svp
Pièces jointes
ZHPDiag.txt
(118.16 Kio) Téléchargé 28 fois
Speak only when you feel that your words are better than silence.
Re: Lenteur extreme windows 10
Message par angelique » 22 janv. 2017 19:44
ZHP n'est pas utilisé sur ce forum, désinstalle le, supprime le.
  • Bonjour,
    La page de téléchargement : le tutoriel FRST
  • Execute FRST.EXE, accepte le disclaimer , Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.
    Utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer ton rapport (et pas en pièce jointe), et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse.
Stremon
Message par Stremon » 22 janv. 2017 20:07
Le scan viens juste de finir. Par contre, j'ai trois rapport au lieux de deux
- frst : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 3e13x14i14
- shortcut : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 10e7i7s8d6
- addition : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 10u6f12u14
Message par angelique » 22 janv. 2017 20:17
  • Désinstalle Avira il a des souçis dans ton eventvwr (gestionaire d'évenements), peut être lui qui ralentit ton Ѡindows
  • Sauvegarder ses marque-pages Firefox . > https://www.malekal.com/sauvegarder-favo ... efox-edge/
    C:\Users\la grappe\AppData\Roaming\Mozilla
    EmptyTemp:
    Place toi sur le bureau.
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8,10, etc.... il faut lancer le fichier par clic-droit ➫ Exécuter en tant qu'administrateur
  • Relance Firefox neuf et restaurer ses marque-pages Firefox . > https://www.malekal.com/sauvegarder-favo ... efox-edge/
Stremon
Message par Stremon » 22 janv. 2017 22:55
Effectivement j'ai l'impression que c'est un peu mieux, maintenant je peut lire un fichier vlc sans problème.
Le processeur monte a ~90% puis redescend presque aussi tôt.
Donc, il ne faut pas que je réinstalle avira c'est ça ?
En tous cas merci beaucoup
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id ... 9f14u11m14
Message par Malekal_morte » 22 janv. 2017 23:04
Tu as un netbook ?
Processeur: AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics
Pourcentage de mémoire utilisée: 52%
Mémoire physique - RAM - totale: 3658.26 MB
Mémoire physique - RAM - disponible: 1722.32 MB
A lire : Netbook et lenteur Youtube
Faut limiter au maximum les programmes installés.
Parce que là t'as mis des trucs comme si c'était un "vrai" PC.
Tu devrais désinstaller Avira Antivir, Windows Defender peut suffire.
Désinstaller :
RocketDock
Si tu ne te sers pas des outils Nero, désinstalle les :
Nero 12 Essentials OEM.a01
Nero BackItUp 12 Essentials OEM.a01
CTRL+ALT+Suppr et gestionna
Onglet Démarrage puis gestionnaire de tâches
désactive du démarrage :
VDownloader
CCleaner
Dropbox ( à voir si vraiment utile).
Stremon
Message par Stremon » 23 janv. 2017 00:17
Non, c'est un pc qui ma été offert : Packard bell easynote EG70BZ
Mais oui, le cpu est bien plus adapté a un netbook qu'a un ordinateur portable.
J'ai désinstallé avira, je vais désinstaller nero car effectivement, je ne m'en sert pas du tout.
Et ccleaner, vdownloader, dropbox, skype ... sont déjà désactivé
Message par Malekal_morte » 23 janv. 2017 00:18
ok PDT_008
Stremon
Message par Stremon » 23 janv. 2017 00:43
Merci beaucoup en tous cas :)
