aide desinstallation amazon assitant
Ici on fait les présentations
pm56260
Message par pm56260 » 16 nov. 2017 01:28
Bonjour j'ai suivi le tuto pour desinstaller amazon assistant de mon PC, le tuto me demande de poste ces liens afin d'etre aidé :
FRST.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 3r14c13x14
addition.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 6q5y15m5f6
shortcut : https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 12u14t13l8
Merci de votre aide.
Re: aide desinstallation amazon assitant
Message par angelique » 16 nov. 2017 09:16
Bonjour/Bonsoir
    R2 Amazon Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Amazon\Amazon Assistant\amazonAssistantService.exe [105136 2017-10-04] ()
    2017-11-16 09:39 - 2017-11-16 10:19 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reimage
    2017-11-16 09:38 - 2017-11-16 10:18 - 000000140 _____ C:\WINDOWS\Reimage.ini
    2017-11-16 09:36 - 2017-11-16 09:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
    2017-11-16 09:39 - 2017-11-16 09:39 - 014280864 _____ (Reimage) C:\Users\pierre-marie\AppData\Local\Temp\ReimagePackage.exe
    REG: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EDA2A064-F600-47BA-9EBA-58BE807BF6D2}" /f
    EmptyTemp:
    Place toi sur le bureau.
  • Double-clique sur FRST.exe
Revenir vers « Présentation des membres »
